Carpetas inteligentes
Este artículo describe los parámetros que se pueden utilizar en la construcción de Carpetas inteligentes. Estas carpetas pueden realizar consultas.
Puede utilizar una Carpeta inteligente como marcador. Por ejemplo, si usted hace clic con el botón derecho sobre la barra de herramientas y selecciona "Nuevo marcador", puede crear una Carpeta inteligente para crear una nueva consulta en su barra de herramientas que, al hacer clic, se revela una ventana emergente que contiene los resultados de la consulta.
La siguiente Carpeta inteligente se utiliza para aplicar el marcador inteligente "Más visitado" por defecto en el conjunto de marcadores inteligentes creado la primera vez que empieza a utilizar Firefox 3:
place:queryType=0&sort=8&maxResults=10
Los parámetros utilizados en esta consulta son los siguientes:
queryType=0- Esto indica que la consulta debe buscar sólo en la historia del usuario y no en los favoritos.
sort=8- El parámetro de
sortindica que los resultados de una consulta debe ser enumerados en orden numérico inverso, sobre la base de contar visitas. En otras palabras, los resultados más visitados aparecerán primero, y los menos visitados al final. maxResults=10- Este parámetro especifica que un máximo de 10 resultados serán devueltos por la consulta.
Si quiere cambiar esta consulta para considerar sólo las visitas que tuvieron lugar hoy, se podría cambiar a:
place:queryType=0&sort=8&maxResults=10&beginTimeRef=1&beginTime=0
Los parámetros añadidos nuevos son:
beginTimeRef=1- Indica que el parámetro
beginTimeque sigue como se especifica en relación con la medianoche hasta la mañana. beginTime- Especifica la cantidad de tiempo, en microsegundos, a partir de la medianoche en que comenzar a ocuparse de visitas. Al especificar cero para este valor, se indica que queremos examinar todas las visitas que se produjeron el día de hoy.
Parámetros de consulta
| Parameter | Type | Description |
| beginTime | unsigned long | El tiempo, en microsegundos de los primeros resultados de ida y vuelta. |
| beginTimeRef | unsigned long | Indica el tipo de referencia se especifican en beginTime:
| endTime | unsigned long | El tiempo, en microsegundos, del resultado más reciente de ida y vuelta. |
| endTimeRef | unsigned long | Indica el tipo de referencia se especifican en endTime. Los valores son los mismos que para beginTime.
| terms | string | El plazo para la consulta. |
| minVisits | long | Filtros resultados basados en el número mínimo de visitas. Especifique -1 (por defecto) para regresar todos los resultados, o cualquier otro número para incluir sólo los resultados con una visita contar superior al valor dado. |
| maxVisits | long | Filtros resultados basados en el número máximo de visitas. Sólo artículos que se han visitado menos de este número de veces que se incluyen en los resultados. Especifique -1 (que es el valor por defecto) para no filtrar en función de un número máximo de visitas. |
| onlyBookmarked | boolean | Si true, sólo temas en marcadores están incluidos en los resultados.
| domainIsHost | boolean | Si true, de domain debe ser una coincidencia exacta. De lo contrario, todo lo que termina en domain se considera un partido.
| domain | string | Consulta de elementos que coincidan con este host o nombre de dominio. Ver domainIsHost para obtener más información.
| folder | string | La carpeta a la consulta. Esto puede ser uno de los siguientes:
| !annotation | boolean | Indica si se debe incluir o rechazar elementos que coincidan con la anotación por annotation. Si true, temas que no han especificado la anotación se rechazan.
| annotation | string | La anotación a la altura cuando la consulta. |
| uri | string | La URL que coinciden. |
| uriIsPrefix | boolean | Si false, la URL debe ser una coincidencia exacta, lo que es el valor por defecto. Si true, una entrada que comienza con la URL especificada se considera un partido.
Los siguientes atributos le permiten controlar los resultados con mayor precisión.
| Operator | Type | Description |
| OR | Este es el operador lógico O. | |
| group | ||
| sort | unsigned short | El orden para mostrar los resultados.
| sortingAnnotation | string | La anotación de utilizar a la hora de clasificación de anotación. |
| type | unsigned short | El tipo de resultado.
| excludeItems | boolean | Si true, todos los URI y separadores están excluidos del marcador los resultados de una consulta, de modo que sólo las carpetas y las preguntas son devueltos. Si false, todos los artículos sean devueltos, lo que es el valor por defecto.
| excludeQueries | boolean | Si true, las preguntas están excluidos de los resultados, sin embargo, simple carpeta de consultas como carpeta de favoritos enlaces simbólicos seguirá siendo. false, el valor por defecto, indica que las preguntas deben incluirse en los resultados.
| excludeReadOnlyFolders | boolean | Si true, de sólo lectura las carpetas se excluyen de los resultados. Esto sólo afecta a los casos en que el resultado real de la carpeta nodo que aparecen en su carpeta. El valor por defecto es false.
| excludeItemIfParentHasAnnotation | string | Los temas cuyo padre tiene este valor como una anotación se excluyen de los resultados de la consulta. Este parámetro es ignorado por las preguntas sobre la historia. Por ejemplo, puede excluir livemark entradas especificando "livemark / feedURI" aquí. |
| expandQueries | boolean | If true, place URIs appear as containers in the results, with the contents filled in from the stored query. This doesn't do anything if excludeQueries is true. The default is false, which causes place URIs to appear as normal items.
| originalTitle | string | Retrieves the original page title. |
| includeHidden | boolean | If true, items that would normally be hidden in a history query (such as the content of iframes as well as images) are included in the results. This is false by default.
| showSessions | boolean | If true, session information is used to group history items. This only makes a difference when sorting by date. The default is false.
| resolveNullBookmarkTitles | boolean | If true, bookmarks with null titles get their page titles fetched from history if possible. This doesn't apply to bookmarks with empty titles. The default is false.
| applyOptionsToContainers | ||
| maxResults | unsigned long | The maximum number of results to return. This doesn't work when sorting by title. The result is 0, which means that all results are returned. |
| queryType | unsigned short | The type of search to use when querying the database. This attribute is only honored by query nodes. It's ignored for simple folder queries.
Enlaces externos
Este artículo es la traducción del artículo original en inglés Places query URIs
